2024年10月24日
2024年10月のリリースには、MusicXMLインポートの改善、グリッサンドの作成、ライセンスの安定性、macOS Sequoiaのサポート、バグ修正と改善点などが含まれます。Windows、Mac、iOS、Androidでご利用いただけます。
Sibeliusを初めてお使いになる方は、ぜひSibelius Ultimateの30日間無償の体験版をダウンロードして、優れた機能をお試しください。
有効なサブスクリプションまたはアップグレードプランをお持ちの場合は、my.avid.com/products のアカウントからWindowsおよびMac用のアップデート・インストーラーをダウンロードしたり、Apple App StoreおよびGoogle Play StoreのSibelius for mobileへのリンクを見つけたりすることができます。
MusicXMLインポートの改善
Sibelius 2024.10では、MusicXMLのインポートに多くの改善が含まれています。Finale、Dorico、Musescoreなどの他の楽譜作成アプリケーションからスコアを取り込むのがこれまで以上に簡単になり、元のスコアのレイアウトをより忠実に表現できるようになりました。
2024.6.1 から 2024.10 への MusicXML の改善例です。(スコア提供:アンドリュー・ビショップ)
Sibeliusは、マルチレスト、楽器名、パート名(あいまいなベース楽器を含む)をより確実に認識し、ページと譜表の余白がより正確になり、リハーサルマークのスタイルなどが改善しました。
また、ファイル>インポートから.mxlファイルを高度にインポートする機能も追加され、任意のMusicXMLファイルを既存のSibeliusテンプレートにインポートできるようになりました。
Finaleからの移行
MakeMusicが8月にFinaleの終了を発表して以来、何千人ものFinaleユーザーがSibeliusへの切り替えに興味を持ってくださっています。最近、ニューヨークのブロードウェイで作曲家、オーケストレーター、浄書家を訪問する機会に恵まれましたが、Sibeliusがブロードウェイでのショーのスコア作成にどれだけ使用されているかを見るのは刺激的でした。
ニューヨークで一流の楽譜作成者に会い、Sibeliusについて話し合いました。
左からロバート・ブオナスピナ、ジャスティン・トッケ、フィリップ・ロスマン、ジョセフ・トレフラー、サム・バトラー
(写真提供:ロバート・ブオナスピナ)
Finaleユーザーは、Sibelius Ultimateの永続版ライセンスまたはサブスクリプションに特別割引料金でアップグレードできます。
Finaleユーザー対象、クロスグレードが13,900円(税別)から。
FinaleからSibeliusへの移行は簡単です。FinaleからMusicXMLファイルをエクスポートして、Sibeliusにインポートするだけです。
詳細については、下記のページをご覧ください。
新しいグリッサンド作成機能
Sibelius 2024.10の新機能は、グリッサンドをすばやく記譜する機能です。音符入力タブにある2つの新しいコマンドを使用して入力します。
2つの音符をそれぞれ選択するか、パッセージ選択を使用して選択した後、上記のコマンドを使用すると、開始音符から最終音符までの間にグリッサンドを作成します。
スラーは保持され、最終音符のアーティキュレーションも保持されます。
全音階では、現在使用している調合を尊重します。半音階では、上りでシャープ、下りでフラットを使用して記譜されます。単純拍子と複合拍子でのグループ化は拍ごとです。
これは素晴らしい追加機能であり、特にモバイルでは、スケールを書くのが簡単になります。
声部を変更した後も連符は選択されたまま
連符の声部を変更すると、音符と連符の番号がすべて選択され、さらに編集を実行できるようになりました。以前は、これらの選択が解除されていたため、他の同様の編集アクションと一貫性がありませんでした。
ライセンスの安定性
Sibeliusのライセンスを安定させるために、クラウド面では大きな進歩を遂げ、ライセンスの問題が発生するケースが大幅に減少しました。このリリースでは、ライセンスを更新する必要がある場合、または資格を更新する必要がある場合にAvid Linkがバックグラウンドで実行されるように、デスクトップ上のSibeliusにいくつかの変更が追加されました。Avid Linkのアップデート版も近日中にリリースされる予定で、この分野ではさらに改善が加えられます。
macOS Sequoia のサポート
Appleの最新OSバージョンであるmacOS 15 Sequoiaとの完全な互換性をサポートします。Sequoiaと互換性のある古いMacを使用している場合は、OSをアップデートしてもSibelius 2024.10をご利用いただけます。新しい Mac の購入を検討している場合は、Sequoia がすでにインストールされていますが、Sibelius と Avid Link 2024.10 以降の両方がサポートされますのでご安心ください。
デスクトップ版Sibeliusのオンライン・リソースを更新
最も関連性の高い情報を見つけるのに役立つように、オンライン・リソースを更新しました。
バグ修正とその他の改善点
Sibelius 2024.10でのバグ修正と改善点は以下です。
タブ譜表上で音符を半音階的に上下に移動した後、ステータスバーに正しい音符が表示されるようになりました。
記譜ルールの小節休符を表示するオプションは、スコアがオフでパートがオンになっている場合に、スコアを閉じた後に失われなくなりました。
「W」でパート譜を切り替えたり、Page Up/Down でスコアを移動したりすることが、繰り返し(Ctrl + Y / Cmd + Y)の履歴に残らなくなりました。
Sibelius Artistのコマンド検索またはコマンドのリストから「連符」コマンドを実行すると、正常に機能するようになりました。
Sibelius for mobileでは、コマンド検索でテキストが改行されるようになり、検索時にコマンド全体の名前を確認できるようになりました。
Sibeliusは、WindowsでのDPIスケーリングをより正確に尊重するようになったため、125%、150%などを使用できます。Sibeliusの実行中にこれを変更すると、視覚的なアーティファクトが表示される場合がありますが、コンピューターを再起動するか、ログアウトして再度ログインすると、これらは解決されます。Sibeliusは一部のスケーリングをネイティブでサポートしていないため、システムで推奨されているものを使用するのが最善です。
次のコマンド ID も機能するようになりました。
今回のアップデートは以上です!
