2026.11.3
Pro Tools 2026.11 リリース - 新機能
Pro Tools 2026.11では、サードパーティ製のパワフルなワークフロー、サウンド・ライブラリ、オートメーションツールをPro Toolsの環境に直接統合できる新しいプラグイン・フォーマットの「Pro Tools Extensions」が導入されます。今回のリリースでは、AIを活用して高速かつローカル環境でステム分離が可能な新機能「Pro Tools Stem Separator Extension」、表現力豊かな演奏を実現するMIDI Polyphonic Expression(MPE)のサポート、最新の高解像度ディスプレイで、より鮮明かつレスポンスの良い操作を実現するWindowsの高DPIサポートも含まれます。
新機能の詳しい技術概要については、Pro Tools 2026.11の新機能ガイドとリリースノートをこちらからご確認ください。最新リリースの概要などについては、Pro Toolsの新機能ページ(英文)をご覧ください。
Pro Toolsを初めてご使用の場合は、無償の30日間体験版をこちらからダウンロードしてお試しいただけます。
PRO TOOLS EXTENSIONS
Pro Tools 2026.11では、制作環境がさらに充実します。新しいPro Tools Extensionsプラグイン・フォーマットは、さまざまなツールやサービスがPro Toolsに直接統合し、サウンドを検索、コラボレーション、ワークフローを効率化、アイデアを具現化する、新たな方法を提供します。
従来のプラグインとは異なり、Extensionsはトラックやオーディオ処理だけに限定されません。セッションを開いていない時でも利用できる、まったく新しい環境をPro Toolsにもたらします。
第一弾として、Avidが提供するPro Tools Stem Separator Extensionに加えて、サードパーティ製拡張機能として、Pro Sound Effects、Forte、Soundly、Piboxに対応します。エコシステムの拡大につれて、今後さらに多くの可能性が広がっていく予定です。
Pro ToolsでのPro Sound Effects Extension(パネルビュー)
Pro Toolsでの Pibox Extension(ウィンドウビュー)
より直観的なブラウザのようなタブ、認識しやすいアイコン、コンテンツをより広く表示できるすっきりとしたレイアウトで、サイドパネルも刷新しました。さらに、新しい「Add/Select Tabs(タブの追加/選択)」メニューを使えば、Extensionsの追加やタブ間の切り替え、ワークスペースの管理も簡単に行えます。
結果として、お気にいりのExtensionsにアクセスしやすくなり、今後新たに登場するExtensionsを追加するための十分なスペースも確保されて、よりシンプルで一貫性のある環境が実現します。
PRO TOOLS STEM SEPARATOR EXTENSION
Pro Tools Stem Separatorは、Avidが提供する初のPro Tools Extensionです。アップロードやサードパーティ製ツールを必要とせずに、DAW内のローカル環境でAIを活用してステム分離機能を提供します。オーディオファイルをアップロードしたり、Pro Toolsから離れて外部ツールを使うことなく、ボーカル、ドラム、ベース、ギター、キーボード、その他の最大6つのステムに音源を分離します。
オーディオをStem Separatorにドラッグするだけで、分離された結果をプレビューし、必要なステムをセッションにドラッグして、新しいトラックに直接書き込むだけです。ボーカルを分離、リミックス用にミックス素材を分解、制作用に楽器音を抽出、オリジナルのマルチトラックが残っていない素材を扱ういずれの場合でも、Stem Separatorを使えば、Pro Tools内で完結できるようになります。
AIによる分析と処理は、すべて使用するコンピューター上でローカルに実行されるため、分離処理の間、オーディオデータが外部に送信されることはありません。処理にインターネット接続は不要で、オーディオデータがクラウドへアップロードされたり、サードパーティのサービスと共有されたりすることもありません。また、コンテンツがAIモデルの学習に使用されることもありません。
何よりも素晴らしいのは、Pro Tools Stem SeparatorはすべてのPro Toolsライセンスに含まれるため、すべてのPro Toolsユーザーが、オーディオをさらに自由に探求し、再活用し、新たなワークフローに取り入れることができます。
MIDI POLYPHONIC EXPRESSION (MPE)
MIDI Polyphonic Expression(MPE)では、従来のMIDIの限界を超えて、和音やメロディー・ライン内の音符のピッチ、音色、振幅を個別に制御することができます。デジタル領域において、アコースティック楽器の繊細な音色を、思いのままに表現することを想像してみてください。
最新のソフトウェア楽器の多くは、すでにMPEに対応しています。今回のアップデートにより、これらの楽器の表現力を最大限に引き出し、静的なサウンドを、ダイナミックで生き生きとした演奏へと変えることができるようになりました。お気に入りのシンセ、オーケストラ・ライブラリ、サンプラーを使って、これまで想像もできなかったような新たなサウンドの可能性を見出してください。
なぜMPEなのか?表現力豊かにコントロールする力
弦をチョーキングするギタリスト、和音の一音にビブラートを加えるバイオリニストを想像してください。従来のMIDIも非常にパワフルですが、和音の中のすべての音符を一律に扱うことが一般的でした。MPEは、この制約を打ち破ります。MPEを使えば、すべての音符がそれぞれ独立した表現力豊かな音色となります。
つまり、次のようなことが可能になります。
Pro Toolsユーザーにとって、これは何を意味するのでしょうか?
MPEは、MIDI情報の送受信と解釈の方法を根本的に変えます。MPEは、演奏されたすべての音符に単一のMIDIコンティニュアス・コントローラー(CC)やピッチベンド情報を適用するのではなく、これらの表現制御を音符ごとに割り当てます。Pro ToolsとMPEの深い統合により、これら個別のパラメーターをネイティブに録音、編集、自動化できるようになります。
主なワークフローの強化ポイント
サウンドデザイナーやエレクトロニック・ミュージシャンにとって、MPEサポートは、変化し続けるサウンドスケープ、緻密なテクスチャ、反応性に優れた音響要素を生み出すまったく新しい可能性を切り開きます。楽曲全体を通してかつてないほど細やかにサウンドが変化し、息づきを感じさせる単一のシンセ・パッチを作成することを想像してみてください。
WINDOWS 向けの改善点
高DPIサポートとディスプレイのスケーリング
Pro Tools 2026.11では、Windowsプラットフォームにおける長年の課題だった改善へ取り組む新たな時代の幕開けとなります。第一に、ディスプレイのスケーリングへの対応です。Pro Toolsユーザー・インターフェース(UI)が、Windowsのディスプレイ設定に従って、ネイティブにスケーリングされるようになりました。特に、最新の高解像度ディスプレイ(2K、4K、5K)使用時でも、テキスト、アイコン、インターフェース要素がより鮮明になり、読みやすくなりました。つまり、Windows側でUIを正しいサイズに設定し、強制的にスケーリングして、画面がぼやけたり、ピクセル化を引き起こすことなく、複数台のQHDやUHDの高DPIディスプレイを100%以上のサイズに設定して使用できるようになりました。
動的 DPI 認識
モニターごとのインテリジェントなスケーリングと動的DPI認識を実装しました。これにより、例えば、ノートパソコンの内蔵ディスプレイと異なる解像度や拡大縮小倍率に設定された外部ディスプレイ間でPro Toolsのウィンドウを移動する際にも、ウィンドウが移動先の設定に自動的に適応して、シームレスな操作感を実現します。また、強化された互換性スケーリングによって、従来のコンポーネントがより鮮明に表示されるようになりました。これにより、より洗練された、一貫性のある操作感を実現します。
現在、Windows互換性設定(「High DPI scaling override(高DPIスケール設定の上書き)」など)を使用して、Pro ToolsのUIをWindows側の表示設定に強制的に合わせている場合、アップデート後の初回起動時に、この設定を無効にして新しいネイティブスケーリング機能を活用するよう促されます。
必要に応じて、Pro Toolsの高DPI認識は、「Preferences(初期設定)」>「Display(表示)」>「Basics(基本)」で「Enable HiDPI Mode(高DPIモードを有効にする)」オプションのチェックを外すことで、いつでも無効にできます。
プラグイン
すべてのAvidプラグイン(Pro Toolsに付属しているプラグイン、個別にインストールしたプラグインを問わず)は、高DPI対応になり、Pro Toolsアプリケーションと同様に、動的にスケーリングされるようになりました。サードパーティ製プラグインが動的スケーリングに完全対応するには、最新のAAX SDK APIを使ってアップデートする必要があります。独自のスケーリング制御を備えている一部のプラグインについては、手動でサイズ変更可能です。独自のスケーリング制御機能を備えていないプラグインについては、新しいスケーリングボタンがAAXプラグインのヘッダーに追加されています。このボタンを使用すると、必要なスケーリング設定が適用されて、プラグインの表示が適切なサイズに拡大されます。
ダークテーマ対応範囲の拡大
今回のリリースでは、Windows版でPro ToolsのUIのさまざまな要素(メインメニューバー、各種メニュー、ほとんどのウィンドウとダイアログのタイトルバーなど)に対して、ダークテーマのサポートが追加されました。
今回のリリースでは、Pro Toolsのメイン「親」ウィンドウのフレーム内に配置されるタイトルバーと、「子」ウィンドウ(編集、ミックス、MIDIエディター、Workspaceなど)を、従来のデザインから変更できませんでした。これは、アプリケーションが現在も採用している「Multiple Document Interface(MDI:マルチ・ドキュメント・インターフェース)」アーキテクチャの制約によるものですが、チームは既に今後のリリースに向けて、このデザインからの移行に精力的に取り組んでいます。
この分野における最後の改善点として、「Open Session(セッションを開く)」、「Save As(名前を付けて保存)」、インポートやエクスポート操作などで使用される共通ダイアログボックスも刷新されました。これらは、最新のWindows APIが採用され、最新のWindowsテーマへの対応やその他の拡張機能が利用可能になっています。
AUTO-COLOR ALTERNATE TAKES(別テイクの自動カラー設定)
クリップの色を自由に管理できるようになりました!新機能「Auto-Color Alternate Takes(代替テイクの自動色分け)」オプションは、録音された各テイクに色と「テイクID」を自動的に割り当てます。それらは、プレイリストの編集操作を行っても維持されます。さらに、複数のトラックで同時に録音されたテイクには、常に同じ色で表示されるため、特定のトラックがどのテイクのものか、どのトラックがトラック間で一致するかを簡単に判別できます。特に、複数の音源を同時に録音したトラックを編集する際に便利な機能です。特にすべてのトラックがすべてのテイクに由来するものでない場合に、対応するテイクを視覚的に識別できるため、編集作業をより効率的に進められます。
メインのプレイリストに基づいてトラック、グループ、マーカー単位で、クリップの色分けを手動でより詳細に制御したい場合は、「Preferences(初期設定)」>「Display(表示)」にある「Auto-Color Alternate Takes(代替テイクを自動的に色分け)」オプションのチェックを外します。これにより、自動生成されたプレイアウト上のクリップは、「Default Clip Color Coding(デフォルトのクリップ色分け)」設定に従って、編集ステージ全体で一貫した色の割り当てを維持します。
自動色分け設定オプションに関する注意事項
利用条件
Pro Tools 2026.11 リリースは、サブスクリプションまたは永続版ライセンスで有効なアップグレードプランをお持ちのすべてのPro Toolsユーザー、およびすべてのPro Tools Introユーザーにご利用いただけます。Avid Linkからアップデートするか、Avidアカウントからダウンロードしていただけます。Pro Toolsのソフトウェア・アップデート+サポートプランを更新する必要がある場合、または最新バージョンに更新したい場合は、こちらのオプションをご覧ください。また、Pro Toolsを初めてご使用の場合は、無償の30日間体験版で最新バージョンをお試しいただけます。
このリリースの詳細については、Avidアカウントでご利用いただける新しいドキュメントをご覧ください。
