2024年8月のリリースには、Sibelius for mobileのアップデート、Sibelius Cloud Sharingと公開表示が含まれます。
Sibelius for mobileでは、AndroidアプリでMIDIキーボードを使用した音符入力と、AIを活用したコード記号入力ができるようになりました。また、iOSとAndroidの両方にいくつかの新しい再生機能が導入されました。
Sibelius for mobileのアップデートは、以下のリンクからダウンロードできます。
Sibelius Android および Chromebook版
Sibeliusのスコアをウェブ上で表示および再生するためのクラウド表示も、再生ツールの改善、移調の拡張などにより、見直されました。
ANDROID & CHROMEBOOK での作業がスピードアップ
このリリースでは、革新的なAIによるコード記号の提案機能が利用できるようになりました。
iOSと同様に、コード・オートコンプリートは、AndroidとChromebook上のSibeliusで実行されるようになりました。デスクトップとiOSで使用しているものと同じONNXライブラリ(英文)を使用しているため、AndroidとChromebookでも同じ優れたパフォーマンスと精度を期待できます。
Command + K (Mac)またはControl + K (Windows) を使用してコード記号を入力すると、Sibeliusが周囲のハーモニーを分析し、最も信頼値の高いコードを提案します。その時点で、次のいずれかを実行できます。
次の音符または小節に移動するには、Space または Tab を押して提案されたコードを採用します
提案されたコードの上にあるドット(提案が複数ある場合)をタップして、利用可能な提案を切り替えます
任意のコード記号を入力します
スコアの任意の場所をタップして、コード記号の編集を終了します
コード記号の提案機能を初めて使用する際、使用するかどうかを選択するように求められます。これは、2024年初頭に公開したAvidのAIに対する責任確立ガイドライン(英文)に沿ったものです。
ステップタイムMIDI入力がANDROID & CHROMEBOOKに登場
Androidに有線MIDIデバイスのサポートが追加され、MIDIキーボードをデバイスに接続して音符を入力できるようになりました。
MIDIデバイスに差し込むだけで、Sibeliusが自動的に検出し、使用できるようになります。一部のデバイスでは、MIDIキーボードを使用する前に、作業内容を保存してSibeliusを再起動する必要があります。SibeliusのステップタイムMIDI入力は非常にシンプルで、キーパッドを使用して音符の長さを変更しながら、譜表に音符とコードを1つずつ入力できます。終了したら、スコアをタップして音符入力モードを終了します。
AndroidとChromebookにMIDIサポートが追加されたことで、Sibeliusでの音符入力方法が広がります。
注: このリリースでは、有線 MIDI デバイスのみサポートされます。Bluetooth MIDIキーボードのサポートは、今後提供される予定です。
iOS、ANDROID、CHROMEBOOK での再生機能の新機能
このリリースでは、iOS、Android、ChromebookのSibelius for mobileに新しい再生機能を導入しました。これは、再生ボタンを長押しすると表示されます。
フレキシタイム録音では、リアルタイムで音符を入力することができます。まず、入力を開始する場所をスコア上で選択し、次に赤い録音ボタンをタップします。MIDIデバイスで演奏する内容の録音を開始する前に、1小節のイントロがながれます。録音時にはメトロノームが常に鳴ります。デスクトップ版Sibeliusにはさまざまなフレキシタイム録音オプションがありますが、Sibelius for mobileにはダイアログがないため、最適に機能する以下のデフォルトを設定しました。
複数の声部への録音は、音声 1 と 2 に制限されます
リズムの調整は、16分音符符に設定されています
スタッカートは短い音符に追加されますが、少し長い音符にはテヌートは追加されません
分割ポイントは自動で行われます
3連符と6連符は演奏される場所に追加されますが、それより小さな連符は追加されません
ループ オプションは、選択したパッセージまたはシステムをループ再生します。これは、MIDIキーボードで新しいアイデアを試すときに役立ちます。
メトロノーム ボタンは、スコアを再生中にウッドブロックのクリックを再生します。デスクトップ版Sibeliusと同様に、これはダウンビートや不規則なビートを強調します。
テンポ コントロールは、再生中にテンポを変更できます。- または + アイコンをタップすると、一度に5%ずつ減少および増加します。また、指で%量を左右にスライドさせて、テンポを変更することもできます。
ファイルを開く時と保存時の新しいエラー処理
上記に加えて、Sibelius for mobileでファイルを開いたり保存したりする際の新しいエラー処理を追加しました。これらのいずれかを行う際に問題が発生すると、新しい5桁のエラー・コードが表示されます。以下は、発生する可能性のある一般的なエラーの例です。
Error 30402
30 URIから開こうとしています
04 最初のアクションはオープンファイルでした
02 空のデータ
これは、ファイルを開こうとした際、実際のデータが含まれていなかったことを示しています。AndroidでOneDriveからファイルを開こうとするときに起こる一般的なエラーです。
エラーコードとその意味の詳細なリストは、ナレッジベースをご覧ください。
その他
Sibelius for mobile 2024.8での改善点は以下です。
iOS版Sibeliusは、新しく作成したスコアを、このiPad内 > Sibeliusフォルダに常に保存しなくなりました
デスクトップで作成したSibeliusファイルに含まれるグラフィックを表示するようになりました
内蔵リバーブがiOSとAndroidの両方で適用されるようになりました
すべての新しいSIBELIUS CLOUD SHARINGおよび公開表示
2017年9月にSibelius Cloud Sharingをリリースして以来、Sibeliusで作成したスコアを共有するのが非常に簡単になりました。デスクトップ版Sibeliusで[共有]ボタンをクリックするだけで、クリップボードにURLがコピーされ、テキストメッセージで送信したり、ソーシャルメディアで投稿したりできるようになります。
また、Sibelius Cloudプラットフォーム全体を新しい最新のサービスに移行したことにより、ブラウザに表示される表示構成を一から書き直すことができました。
このスコアを再生したり、ページをドラッグしたり、キーを変更したりしてみてください:
Sibeliusでスコアを操作するのとよく似ています。マウスや指でスコアをドラッグし、スコアの任意の場所をクリックまたはタップすると再生ラインが移動し、ブラウザで直接スコアをすばやく再生できます。
ツールバーが一新され、いくつかの新機能も追加されました。
以前は商用のSibelius Cloud Publishingプラットフォームに限定されていた機能であるトランスポーズが、Sibeliusから共有されるスコアでも利用できるようになり、その機能を上下3半音から1オクターブに増やしました。これには、異名同音や拡張ユニゾン(該当する場合)も含まれます。
プリントとダウンロード は上記のスコアでは有効になっていますが、オプションで変更できます。これらはデフォルトではオフになっており、デスクトップ版SibeliusにあるSibelius Cloud Sharingダッシュボードでスコアごとにオンにすることができます。スコアをダウンロードすると、そのSibeliusファイルのコピーが得られます。
フルスクリーンでは、このスコアを画面全体に表示できます。このオプションは常に存在しますが、htmlソースで許可されているiframeに埋め込まれている場合に限ります。
新しいレイアウトボタンは、ドキュメントのようにスコアを縦にレイアウトするか、Sibeliusのデフォルトのように水平にレイアウトするかを切り替えます。
共有ボタンは、スコアを共有したり、開始時間とキーを指定したりするための便利なオプションが提供されます。
情報ボタンは、タイトル、ページ数、ページサイズなど、スコアに関する情報とメタデータをポップアップ表示します。便利なキーボード・ショートカットのリストもあり、スコアの操作が非常に簡単になります。
Sibeliusからの共有も簡単になり、共有スコアへの変更は、ブラウザで更新しなくても自動的に更新されるようになりました。
今回のアップデートは以上です!
