2025年12月16日
Pro Tools 2025.12では、Audio Vividイマーシブ・ミキシング、新たに統合されたSoundFlowパネルを通じてミックス、ステム、その他の納品物をバウンスできるBounce Factory Lite、そして3つの新しいARAプラグインのサポートが導入されました。また、年間サブスクライバーや永続更新ユーザーには無料のInner Circleプラグインやサウンドのコレクションも提供しています。
新機能の詳しい技術概要については、Pro Tools 2025.12の新機能ガイドとリリースノートをこちらからご確認ください。最新リリースの概要などについては、Pro Toolsの新機能ページ(英文)をご覧ください。
Pro Tools 2025.12リリースに含まれるすべてのプラグイン、サウンド、その他のコンテンツの受け取り方法については、以下のビデオをご覧ください。
Audio Vivid でイマーシブな音響体験を提供
Pro Tools 2025.12は、世界初のAI搭載オーディオコーデック・スタンダードであるAudio Vividのサポートを提供し、クリエイターが三次元空間で音のオブジェクトを正確に位置決め・移動させる強力かつ効率的なツールを提供します。UHD World Association (UWA)によってリリースされたAudio Vividは、再生環境に関わらず、バイノーラルからマルチスピーカー構成まで、一貫した没入型の聴覚体験を提供するというクリエイターの意図を守り続けるエンドツーエンドのソリューションです。
Pro Tools StudioおよびUltimateで、セッション内で直接Audio Vividコンテンツのミキシングとレンダリングが可能なAudio Vivid Production Suiteがご利用いただけます。
詳細は、ブログをご覧ください(英文)
Bounce Factory Liteでミックスやステムなどを素早くバウンス
アンドリュー・シェップスによるBounce Factoryは、業界標準のミックス、ステム、その他の納品物をバウンシングするツールであり、現在はSoundFlowを搭載するPro Toolsと完全に統合されています。Bounce Factoryはプロが何千ものプロジェクトを納品するのを支援してきましたが、今やBounce Factory Liteにより、すべてのPro ToolsユーザーがPro Tools編集ウィンドウからこの重要なツールにアクセスできます。
詳細は、ブログをご覧ください(英文)
4つのINNER CIRCLE 無償特典
Inner Circleは、サブスクリプションまたは永続版ライセンスで有効なアップグレードプランをお持ちのPro Toolsユーザーに、プラグイン、サウンド等を無償提供する特典プログラムです。Pro Tools 2025.12には、Audio Brewers、Axart Labs、Safari Pedals、Wave Alchemyから4つの新しいInner Circle特典が含まれ、音声処理、アンビソニックコンテンツのデコード、MIDIでの創作の新しい方法を提供します。
Audio Brewers: ab Decoder HOA Express
ab Decoder HOA Expressはアンビソニックスのデコードを迅速かつ簡単にし、ユーザーは設定なしでアンビソニックスの信号をステレオ、5.1、さらには7.1.2ベッドに変換できます。このプロセス全体は自動で、即時かつ信頼性の高い結果を提供するよう設計されています。なお、Decoder HOA ExpressはAmbisonicsのサポートが必要なため、Pro Tools StudioとUltimateのみで利用可能です。
詳細はこちら(英文)
Axart Labs: AutoBeat Lite
AutoBeat LiteはAI搭載の12トラック生成MIDIビートエンジンで、Pro Toolsに即時のリズム感をもたらし、多様な現代ジャンルにわたる新鮮なパターンを提供します。直感的な音楽コントロール、詳細なステップ編集、リアルタイムMIDIパターントリガーを活用して、グルーヴを素早く形作り、アイデアを精密に洗練させましょう。スムーズなドラッグ&ドロップのMIDIエクスポートとセッションへのスムーズな統合により、AutoBeatは最初のスケッチから最終アレンジまでビート作成を効率化します。
詳細はこちら(英文)
Safari Pedals: Time Machine
Time Machineは、50年代、60年代、70年代、80年代の象徴的なトーンをワンクリックで再現する4つのユニークなサウンド「フィルター」にアクセスできるプラグインです。各時代はフィルタリング、サチュレーション、コンプレッションのオーダーメイドの組み合わせで作られ、同時代の録音ローファイノイズサンプルも使用されています。
詳細はこちら(英文)
Wave Alchemy: Triaz Player + Avid Select Expansion
Triaz Playerを使うと、即座にリズム・インスピレーションが得られます。Avid Select拡張パックにセットされている8,000以上のプレミアムサンプル、375のキュレーションプリセット、そして充実したミキシングとマスタリングツールを備え、Triaz Playerはドラムトラックの構築やシェイプアップが簡単に行えます。付属のAAXプラグインは、macOSとWindowsの両方で音声やMIDIをドラッグ&ドロップでセッションに簡単にエクスポートできます。このエディションにはAvid Selectが収録されており、Wave Alchemyの高く評価された拡張カタログから厳選された180のシグネチャープリセットが収録されており、モダンなエレクトロニック、ポップ、実験的なドラムトーンを多彩に取り揃えています。
詳細はこちら(英文)
ボーカルと音声のための新しいARAサポート
AvidはPro Tools ARAエコシステムを拡大し、ミュージックとオーディオ・ポストプロダクションに役立つ、3つの新パートナーとのより緊密で高速かつ柔軟な統合を実現し、複数アプリを往復する必要性を排除しつつ、直接のタイムラインアクセスを実現しました。これには以下が含まれます。
VoiceWunder
VoiceWunderは、Pro Toolsとシームレスに統合され、プロフェッショナルな音声制作に革命をもたらす超リアルな音声合成(TTS/STS)用のARA2プラグインです。最先端のAI技術と専門的な音声工学を組み合わせ、リアルに聞こえるだけでなくリスナーの心を動かす声を作り出します。超低遅延レンダリング、74言語対応、ワンクリックでノイズ除去が可能なWUNDERボタンにより、VoiceWunderは最大限の効率と品質を提供します。
詳細はこちら(英文)
VOIS
VOISは革新的な音声ツールで、高精度の「ボイスフィルター」として機能し、楽器を瞬時にリアルな声に、ボーカルを楽器に変換します。現在、Pro ToolsではARA対応により、音程、タイミング、感情などオリジナルのパフォーマンスの独特なニュアンスを保ちつつ、音の個性を完全に再構築します。
詳細はこちら(英文)
Vovious
Voviousは、現代の処理アルゴリズムに基づく自然な音のボーカルチューニングプラグインです。音符の色は正しい音程からのずれを示しています。ARA(Audio Random Access)により、VoviousはPro Toolsにシームレスに統合され、音声信号を即座に受信し、さらなるアレンジ変更にも適応します。複数のトラックを編集する際、VoviousはPro Toolsが提供するトラックカラーを使用するため、どのノートがどのトラックに属するかの全体像を常に把握できます。
詳細はこちら(英文)
利用条件
Pro Tools 2025.12リリースは、サブスクリプションまたは永続版ライセンスで有効なアップグレードプランをお持ちのすべてのPro Toolsユーザー、およびすべてのPro Tools Introユーザーがご利用いただけます。Avid Linkからアップデートするか、Avidアカウントでもダウンロードできます。Pro Toolsのソフトウェア・アップデート+サポートプランを更新する必要がある場合、または最新バージョンに更新したい場合は、こちらのオプションをご覧ください。また、Pro Toolsを初めてご使用の場合は、無償の30日間体験版で最新バージョンをお試しいただけます。
このリリースの詳細については、Avidアカウントでご利用いただける新しいドキュメントをご覧ください。
