TV 2デンマークは、Wolftechのストーリーセントリックのワークフロー・ツールであるWolftech Newsの導入に成功し、同局のニュース制作プロセスを大きく前進させました。これは同放送局にとって、最先端技術を活用してオペレーションを合理化し、コラボレーションを改善して、より質の高い報道を視聴者に届けるという、エキサイティングな新しいステージの始まりです。
TV 2デンマークとWolftechのコラボレーションは、同局でのストーリー、チーム、リソースの管理方法に大きな変化をもたらたしました。Wolftechのプラットフォームの採用は、ストーリーセントリックの未来へ向けた、TV 2の使命に沿うものです。
現代のニュース制作の課題に取り組み
Wolftechのワークフローを導入する前、TV 2デンマークは、コミュニケーションの分断、異なるチームや部門間の密接なコラボレーションの欠如といった、多くの放送局が遭遇する共通の課題に直面していました。現代のニュースルームの複雑化に伴い、TV 2は、制作のあらゆる側面を1つのプラットフォームに統合できる、包括的なシステムの必要性を認識しました。
TV 2デンマークの制作部門の責任者であるクリスチャン・ローデ氏は、ストーリーセントリックのワークフロー導入の直接的な影響について次のように説明します。
「ストーリーセントリックのワークフローでは、仕事の中心にストーリーを置くことができます。主なメリットは、より効率的でダイナミックなニュース制作です。新しいツールを使って、ストーリーの全体像を把握し、組織全体でリサーチや資料の共有を改善、それぞれのストーリーに使用可能なリソースを認識することができます。これにより、プラットフォーム全体で緊密にコラボレーションし、よりストーリーセントリックに考えることができるようになりました」
この包括的なアプローチは、TV 2デンマークのニュース制作方法を改善するだけでなく、デジタルやテレビを含む複数プラットフォームへの配信にコンテンツを最適化できるので、制作チームが、よりストーリーセントリックに考えることができます。
コラボレーションを変える、ストーリーセントリックのワークフロー
Wolftechプラットフォームの中核にあるのは、連絡先やソースの管理から、利用可能なビデオ素材の追跡やチームの調整まで、ストーリー制作に関連するすべての要素を統括する能力です。TV 2デンマークは、従来のニュース制作ツールでは困難だった、業務の全体像を把握できるようになります。
ローデ氏は、次のように詳しく説明します。
「誰が情報源へ連絡したのか?このストーリーに利用可能なビデオ素材は?自分はだれと連携している?今までは、このような統合された概要がありませんでしたが、ストーリーセントリックのツールにより、技術開発に遅れることなく、社内と現場両方のチームを緊密に連携させることができます」
このように、チーム間の透明性が向上したことで、ニュースルームの全メンバーが、社内、現場、リモートのいずれであっても、同じ情報を共有することができます。これは、コミュニケーションを改善し、ワークフローを合理化し、最終的にはより効率的なリソースの利用に繋がります。すべてのチームがリアルタイムで同じ情報にアクセスできることで、意思決定がより迅速でより多くの情報に基づき、よりダイナミックなものになります。
包括的な変更管理とトレーニング
TV 2のWolftechプラットフォームへの移行が成功した背景にある重要な要因の1つが、包括的な変更管理への取り組みでした。このような変更には、慎重な計画と準備が必要であると認識したTV 2は、システムが稼働する前にチーム全員が十分にトレーニングを受けられるように、詳細なEラーニング・ポータルを開発しました。
この変更管理への先進的なアプローチは、新システムのスムーズな導入の鍵でした。TV 2デンマークは、チームの準備を万全にすることに専念したことで、速やかに新しいワークフローを導入し、すぐに稼働することができました。
ローデ氏は次のように述べています。
「これは報道部全体にとって、大きな変化です。トレーニング用、リファレンス・ツールとして、Eラーニング・モジュールにかなりの労力をつぎ込んできました」
適切なツールとトレーニングをスタッフに提供することで、TV 2は、Wolftechプラットフォームへのシームレスな移行を確実なものにし、プロジェクト全体の成功をさらに高めました。
高品質な報道の未来への道を切り開く
この移行の中心にあるのは、視聴者に高品質な報道を届けるという、TV 2デンマークのこだわりです。Wolftechのストーリーセントリック・ワークフローを導入することで、業務効率を改善するだけでなく、プラットフォーム全体にストーリーを伝える方法を強化しています。
ローデ氏は、この移行の背後にある広範なビジョンを明らかにしています。
「つまり、プラットフォーム間でコンテンツを有効活用することで、デンマーク人向けに、より質の高い報道を制作する道を築いているのです。国際的に評価されているメディア企業に倣い、新しいツールのサプライヤーとしてWolftechを選択しました」
このストーリーセントリックのアプローチにより、TV 2デンマークは、ストーリーの制作、管理、配信方法を戦略的に考えることができます。Wolftechにより、リソースを最適化し、プラットフォームに関係なく、常に高品質のコンテンツをユーザーに届けることができます。
今後について、ローデ氏は以下のように続けます。
「ストーリーセントリックの未来は、私たちのミッションです。Wolftechのようなツールを使ってリソースを最適化することで、ストーリーの伝え方を強化することができます。使用するプラットフォームに関係なく、常に高品質なものをユーザーに届けることに重点を置いています。これは、新しい技術ソリューションを通じて、すべてのTV 2ユーザーにとって、価値を高めることを目指すというTV 2のニュースと技術戦略に沿うものです」
まとめ
TV 2デンマークにおけるWolftechのストーリーセントリック・ワークフロー導入の成功は、現代のニュース制作において大きな前進を表しています。オペレーションの中心にストーリーを置き、適切なツールとトレーニングでチームを強化することで、デンマークの放送局は、さらに魅力的でダイナミックで、高品質な報道を提供することができます。TV 2デンマークとWolftechのコラボレーションは、革新と質の高いストーリーテリングが密接に結びついたストーリーセントリックの未来への道を切り開きます。
詳細は、Wolftech Newsページをご覧ください。
